| Модератор | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 22:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный REHM BOOSTER.PRO 210 |
Бренд : Германия, компания «REHM GmbH & Co . KG Schweißtechnik» Страна изготовления: Германия Официальный сайт: rehm-online.de
Самый легкий в своём классе сварочный инвертор BOOSTER: его привлекательный новый дизайн и единственная в своем роде панель управления с поворотной ручкой управления и кнопочным выключателем делают новый BOOSTER.PRO неповторимым. С прочным корпусом класса защиты IP23 и с максимальным весом 5,5 кг BOOSTER.PRO является надежным аппаратом в сложных условиях строительной площадки. 3 года гарантии REHM
AUTOSAFE функция, обеспечивающая безопасное напряжения холостого хода. Снижает выходное напряжение до безопасного уровня, когда сварочный аппарат включен, но сварка не проводится. встроенный датчик Body Protector Sensor (BPS) препятствует тому, чтобы при сварке в условиях окружающей среды с высокой влажностью не возникали неприятные контактные напряжения. Особенности Прост в эксплуатации Ручка для настройки сварочного тока и кнопочный выключатель, функция ТIG и E-Hand (электродная сварка). Активная функция определяется по включенным светодиодам. INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy) при сварке электродом автоматически выбирает правильную силу тока при зажигании. надежное и сберегающее электроды зажигание обеспечено устройством Lift-Arc (ТIG). отсутствие прерывания сварочного процесса Даже при длине сетевых линий 100 м (1,5 мм2) благодаря системе REHM ELSA (компенсация перепадов напряжения в сети) Предотвращение залипания и расплавления электродов благодаря функциям Arc-Force и Anti-Stick автоматическая оптимизация мощности охлаждения и снижение эмиссии шума за счет схемы вентилятора, управляющей температурой мощная электродная сварка при работе с функцией Booster Сварка алюминиевыми электродами и композиционной бронзы при функции Arc-Force комфортабельная сварка ТIG в режиме постоянного тока благодаря функции обеспечения газа и автоматической 4-тактной функции (BOOSTER.PRO 170 с обеспечением газа) возможно подключение к генератору Панель управления Настройка желаемого сварочного тока Выбор метода сварки ТIG и ручной электродной сварки (E-Hand) Ручная электродная сварка (E-Hand) в безопасном режиме Hold: Предотвращает выход из строя сетевых предохранителей Ручная электродная сварка (E-Hand) в режиме Booster: Сварка покрытым электродом с максимальной мощностью; вплоть до 150 A / 170 A и длительности включения (ED) 55 % / 90 % Световая индикация: функция Lift-Arc при ТIG сварке, функция Booster при сварке ММА, безопасный режим электродов Hold, индикация неисправности инвертора и контроля работы
Входное напряжение при 50/60 Гц, 230 В Диапазон регулировки сварочного тока: режим WIG, A 5-210 режим BOOSTER, А 5-170 безопасный режим Hold, А 5-160 Продолжительность включения (ПВ) при макс. токе (10 мин), 40°С (20°С): режим WIG, % 30 (50) режим BOOSTER, % 35 (90) безопасный режим Hold, % 35 (100) Сварочный ток при 100 % ПВ, 40 °С (20 °С): режим WIG, А 140 (175) режим BOOSTER, А 120 (160) безопасный режим Hold, А 120 (160) Потребляемая мощность при макс. Токе, кВА 5.5 Предохранитель, А 16 Коэффициент мощности, cos φ 0,99 Класс защиты IP 23 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 310х130х175 Вес, кг 5.5
Каталог сварочного оборудования REHM (2012-2013г)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора REHM BOOSTER.PRO 210: |
