| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 08:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rucelf IGBT-160 |
Бренд Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: Rucelf
Серия инверторных сварочных источников «RUCELF» – это компактные, надёжные, современные и удобные аппараты для ручной сварки покрытыми электродами. Аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных и быстрых IGBT модулей второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При разработке аппаратов инженерами были применены технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях. При производстве печатных плат для аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей (FAIRCHAILD, TOSHIBA и др.), что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго-отталкивающим составом.
Основным параметром надежности сварочного аппарата является его продолжительность включения (ПВ). ПВ аппаратов проверяется при температуре окружающей среды +30 °С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, поэтому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных.
Аппарат имеет интуитивно понятный, продуманный, эргономичный и привлекательный интерфейс управления, приятный и доступный даже новичкам, не имеющим опыта в сварочных работах. Плавные и точные регулировки тока позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке. Сварочные аппараты, применяются для выполнения работ связанных с ручной дуговой сваркой покрытым электродом, могут быть применены в авто-мастерских, на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, на монтаже металлоконструкций. Так же могут применяться на строительных площадках, могут быть использованы аварийными, мобильными бригадами, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Аппараты могут применяться в полевых условиях в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками.
Источник предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом под навесом или в помещениях, где колебания температуры влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать более 80%.
Количество фаз: 1 Напряжение 220 В Частота 50 Гц Сварочный ток в режиме MMA: 160 А Диапазон сварочного тока: 10-160 А Максимальный потребляемый ток: 23 А Напряжение холостого хода 60,7 В Напряжение дуги 26,4 В Диаметр электрода 1,6-4,0 мм Габариты (Д х Ш х В): 275х115х215 мм Без дисплея. Вес: 4,0 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rucelf IGBT-160: |
| Австрийская Светлана | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:01 | Сообщение # 2 |
Приобрел сварочный аппарат RUCELF, так как им работать уже пробовал (брал у друзей) и мне очень понравилось, решил себе такой же купить. у меня мало опыта работы с таким оборудованием и поэтому мне нужен был такой аппарат, который был бы прост и легок в использовании. RUCELF для меня находка. Аппарат небольшой по габаритам, очень удобен при переноске, варить с его помощью я научился через 5 минут после начала работы, даже такой дилетант, как я, смог без труда починить дачный инвентарь.
| Гость | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:02 | Сообщение # 3 |
+ небольшой вес и габариты, цена, работает от ПН − пока не заметил «Не так давно купил себе такой аппарат для дачи. Пока доволен. Работал им при напряжении в сети 190 В. Тянет электрод 4ку на "ура"- это редкость. Соотношение "цена -качество" отличное, в общем не пожалел.
