| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 08:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rucelf IGBT-160 Pro |
Бренд Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: Rucelf
Серия инверторных сварочных источников «RUCELF» – это компактные, надёжные, современные и удобные аппараты для ручной сварки покрытыми электродами. Аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных и быстрых IGBT модулей второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При разработке аппаратов инженерами были применены технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях. При производстве печатных плат для аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей (FAIRCHAILD, TOSHIBA и др.), что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго-отталкивающим составом.
Основным параметром надежности сварочного аппарата является его продолжительность включения (ПВ). ПВ аппаратов проверяется при температуре окружающей среды +30 °С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, поэтому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных.
Аппарат имеет интуитивно понятный, продуманный, эргономичный и привлекательный интерфейс управления, приятный и доступный даже новичкам, не имеющим опыта в сварочных работах. Плавные и точные регулировки тока позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке. Сварочные аппараты, применяются для выполнения работ связанных с ручной дуговой сваркой покрытым электродом, могут быть применены в авто-мастерских, на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, на монтаже металлоконструкций. Так же могут применяться на строительных площадках, могут быть использованы аварийными, мобильными бригадами, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Аппараты могут применяться в полевых условиях в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками.
Источник предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом под навесом или в помещениях, где колебания температуры влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать более 80%.
Использование: полупрофессиональное Напряжение сети: 130-240 В Частота: 50 Гц Сварочный ток в режиме MMA: 160 А Диапазон сварочного тока: 10-160 А Максимальный потребляемый ток: 23 А Напряжение холостого хода: 60,7 В Напряжение дуги: 26,4 В Диаметр электрода: 1,6-4,0 мм Дисплей с индикацией силы тока «ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности. «HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги. «ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности. Габариты (Д х Ш х В) 275х115х215 мм Вес 4,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-160 Pro(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rucelf IGBT-160 Pro: |
| rucelfprof | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:58 | Сообщение # 2 |
+ Классный аппарат!!! Мне очень понравился. Работает на Ура не перегревается, варит четвёркой. Вообщем покупкой доволен − Не выявил. «Подойдет как для начинающего сварщика, так и для профессионала.
