| Модератор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:23 | Сообщение # 1 |  |   Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 1200 |
 | Сварочный аппарат инверторный Rucelf IGBT-190
 Бренд
  Россия Страна изготовления: Китай
 Официальный сайт: Rucelf
 Серия инверторных сварочных источников «RUCELF» – это компактные, надёжные, современные и удобные аппараты для ручной сварки покрытыми электродами. Аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных и быстрых IGBT модулей
 второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При разработке аппаратов инженерами были применены технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях.
 При производстве печатных плат для аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей (FAIRCHAILD, TOSHIBA и др.), что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго-отталкивающим составом.
 Основным параметром надежности сварочного аппарата является его продолжительность включения (ПВ). ПВ аппаратов проверяется при температуре окружающей среды +30 °С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, поэтому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных.
 Аппарат имеет интуитивно понятный, продуманный, эргономичный и привлекательный интерфейс управления, приятный и доступный даже новичкам, не имеющим опыта в сварочных работах. Плавные и точные регулировки тока позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке.
 Сварочные аппараты, применяются для выполнения работ связанных с ручной дуговой сваркой покрытым электродом, могут быть применены в авто-мастерских, на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, на монтаже металлоконструкций. Так же могут применяться на строительных площадках, могут быть использованы аварийными, мобильными бригадами, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Аппараты могут применяться в полевых условиях в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками.
 Источник предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом под навесом или в помещениях, где колебания температуры влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно
 свободный доступ наружного воздуха. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать более 80%.
 Ручная дуговая сварка (ММА)
 Напряжение сети 170-240 В
 Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-190
 Максимальное потребление при входном напряжении 220B, А 23
 ПВ 30°С, % 80
 Рабочее напряжение дуги, В 30,4
 Диаметр электрода, мм: 1,6 - 5,0
 Функция "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть
 Функция "Arc Force" (стабилизирует дугу) нет
 Функция "Anti Stick" (антизалипание) есть
 КПД 85 %
 Напряжение холостого хода 75 В
 Класс защиты, IP 21
 Размер, мм 275х115х215
 Масса, кг 4,0
 Гарантия 1 год
 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-190(инструкция)
 | Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rucelf IGBT-190:
