Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Rucelf » Сварочный инвертор Rucelf IGBT-230
МодераторДата: Вторник, 09.02.2016, 12:01 | Сообщение # 1
Rucelf IGBT-230
Бренд Россия
Официальный сайт: Rucelf
Серия инверторных сварочных источников «RUCELF» – это компактные, надёжные, современные и удобные аппараты для ручной сварки покрытыми электродами. Аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных и быстрых IGBT модулей
второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При разработке аппаратов инженерами были применены технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях.
При производстве печатных плат для аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей (FAIRCHAILD, TOSHIBA и др.), что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго-отталкивающим составом.
Основным параметром надежности сварочного аппарата является его продолжительность включения (ПВ). ПВ аппаратов проверяется при температуре окружающей среды +30 °С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, поэтому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных.
Аппарат имеет интуитивно понятный, продуманный, эргономичный и привлекательный интерфейс управления, приятный и доступный даже новичкам, не имеющим опыта в сварочных работах. Плавные и точные регулировки тока позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке.
Сварочные аппараты, применяются для выполнения работ связанных с ручной дуговой сваркой покрытым электродом, могут быть применены в авто-мастерских, на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, на монтаже металлоконструкций. Так же могут применяться на строительных площадках, могут быть использованы аварийными, мобильными бригадами, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Аппараты могут применяться в полевых условиях в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками.
Источник предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом под навесом или в помещениях, где колебания температуры влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно
свободный доступ наружного воздуха. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать более 80%.
Ручная дуговая сварка (ММА)
Использование полупрофессиональное
Напряжение сети 170-240 В
Максимальное потребление при вход. напряж. 220В, А 26
Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-230
Напряжение холостого хода 68 В
Рабочее напряжение дуги, В 30,4
Диаметр электрода 1,6-5,0 мм
ПВ 30°С, % 30
Функция "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть
Функция "Anti Stick" (антизалипание) есть
КПД 83 %
Класс защиты IP 21
Размер, мм 320х130х225
Вес: 5,4 кг
Гарантия 1 год
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-230 (инструкция)
Rucelf IGBT-230:
Прикрепления: 2677483.jpg (256.3 Kb) · 4811396.jpg (229.7 Kb) · 3314366.jpg (45.0 Kb) · 3614058.jpg (114.8 Kb)
