| Модератор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rucelf IGBT-200 Pro |
Бренд Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: Rucelf
Сварочный аппарат инверторного типа RUCELF — это профессиональное устройство, предназначенное для качественной ручной дуговой сварки путем двойного преобразования тока, произведенный на базе IGBT модулей второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Сварочным аппаратам RUCELF не страшны перепады напряжения, поэтому они могут быть использованы аварийными и мобильными строительными бригадами. Их удобно применять на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Сварочные аппараты RUCELF могут применяться в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками. Прибор защищен от перегрева и перенапряжения, что исключает поломку дорогостоящих электронных плат в случае скачков напряжения в сети.
Ручная дуговая сварка (ММА) Использование полупрофессиональное Напряжение 220 В Количество постов 1 Min входное напряжение 130 В Допустимое отклонение напряжения: -40%;+10 % Max сила тока 200 A Min сила тока 10 A Max. мощность 4,5 кВт Min диаметр электрода 1,6 мм Max диаметр электрода 5 мм ПВ на максимальном токе 100 % Функция "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть Функция "Arc Force" (стабилизирует дугу) есть Функция "Anti Stick" (антизалипание) есть КПД 85 % Напряжение холостого хода 70 В Размер, мм 185х390х280 Вес: 7,5 кг Гарантия 1 год
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-200 Pro(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rucelf IGBT-200 Pro: |
| Шевелев Андрей | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:04 | Сообщение # 2 |
Мощный, надёжный аппарат. Наличие дисплея нешуточно облегчает одновременную работу с разными толщинами металла, кабели в комплекте медные, а не омеднённые. Стабильная работа при пониженном напряжении. Регулировка форсажа - полезно при сварке тонкого металла. Нормальный зажим массы в комплекте. Короткие сварочные кабели в комплекте - по метру на каждый бы прибавить. Сетевой тоже можно было бы по длиннее, но всё равно с удлинителем работать, так что не важно. Брал в магазине за 7900 рублей в начале 2014 года. В январе 2015 года в том же магазине он стоил 11500 руб. Немало сварил им, от мангала до беседки 4,5х2,5м. Приходилось и резать металл. Нареканий нет. Высокий ПН делает возможной беспрерывную работу на максимальном токе, правда и вес аппарату добавляет, 7 с копейками кг. Мне важна надежность, поэтому вес не испугал: главное я могу работать сколь угодно долго и даже не задумываться о ПН. Держатель в комплекте весьма средний, я бы не менял, но уронил на него трубу. Потом купил с более жёсткой пружиной. В целом, рабочая лошадь, которой не вплетают ленточек в гриву. Всё, что нужно для MMA сварки, в этом аппарате есть. 14 февраля 2015
| Pavlova Yuliasha | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:09 | Сообщение # 3 |
Всё супер, и от пониженного варит, не залипает, безотказно работает уже больше года.Очень удобный в транспортировке,никаких особых условий для процесса организовывать не нужно. В целом никаких нареканий не услышала, а если мужчина не жалуется, значит проблем не было И по цене-очень достойно для такого аппарата, недорого. Стоит потратиться на хорошую качественную вещь. Спасибо производителям! 5 июня 2015
| Игнатов Федор | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:10 | Сообщение # 4 |
Надежный, удобный в эксплуатации. Из всех сварочных аппаратов, что я брал, самый бесстрашный к перепадам напряжения. Понравилось, что он реально работает при напряжении 130В, что мало весит - часто необходимо на работе. Пользуюсь только месяц. По сравнению с предыдущими аппаратами, с которыми я работал, этот лучший. Сколько бы я долго не работал, ни разу не задумывался о ПВ. 30 сентября 2015
