| Модератор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rucelf IGBT-250 Pro |
Бренд Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: Rucelf
Серия инверторных сварочных источников «RUCELF» – это компактные, надёжные, современные и удобные аппараты для ручной сварки покрытыми электродами. Аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных и быстрых IGBT модулей второго поколения, отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При разработке аппаратов инженерами были применены технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях. При производстве печатных плат для аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных производителей (FAIRCHAILD, TOSHIBA и др.), что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго-отталкивающим составом.
Основным параметром надежности сварочного аппарата является его продолжительность включения (ПВ). ПВ аппаратов проверяется при температуре окружающей среды +30 °С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, поэтому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных.
Аппарат имеет интуитивно понятный, продуманный, эргономичный и привлекательный интерфейс управления, приятный и доступный даже новичкам, не имеющим опыта в сварочных работах. Плавные и точные регулировки тока позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке. Сварочные аппараты, применяются для выполнения работ связанных с ручной дуговой сваркой покрытым электродом, могут быть применены в авто-мастерских, на производстве, в качестве вспомогательного оборудования, на монтаже металлоконструкций. Так же могут применяться на строительных площадках, могут быть использованы аварийными, мобильными бригадами, в службах ЖКХ, домашнем и приусадебном хозяйстве. Аппараты могут применяться в полевых условиях в составе мобильных комплексов с генераторными установками с соответствующими техническими характеристиками.
Источник предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом под навесом или в помещениях, где колебания температуры влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать более 80%.
Ручная дуговая сварка (ММА) Использование полупрофессиональное Напряжение сети 130-240 В Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-250 Максимальное потребление при входном напряжении 220B, А 33 ПВ на максимальном токе 100 % Рабочее напряжение дуги, В 30 Диаметр электрода, мм: 1,6 - 6,0 Функция "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть Функция "Arc Force" (стабилизирует дугу) есть Функция "Anti Stick" (антизалипание) есть КПД 85 % Напряжение холостого хода 75 В Класс защиты, IP 21 Размер, мм 320х130х225 Масса, кг 5,8 Гарантия 1 год
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rucelf IGBT-250 Pro(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rucelf IGBT-250 Pro: |
