| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Stern WM-200INVA
 Описание: Сварочный инвертор предназначен для выполнения периодических работ в строительстве, монтажных и автомастерских, а также индивидуальном хозяйстве Высококачественная сварка низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей, низколегированных нержавеющих сталей и чугуна Металлический корпус, удобный для переноски На лицевой панели аппарата размещены органы управления и индикации, силовые разъемы для подключения рабочих кабелей Ровный качественный шов Малые габариты и вес Микропроцессорное управление На задней панели расположен вентилятор для принудительного охлаждения электронных схем и силовых блоков аппарата
Технические характеристики: Мощность: 34.2 А Напряжение холостого хода: 65 В Выходной ток: 10-200 А Диаметры электродов: 1.6-4.0 мм Степень изоляции: F Степень защиты корпуса: IP21 Размеры: 325x115x245 мм Вес: брутто - 7.3 кг, нетто - 5.42 кг.
Важно! Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться в достоинствах и недостатках представленного аппарата. Отзывы и обсуждение сварочного инвертора STERN Austria WM 200 открыты:
