| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 22N |
Инвертор STURM AW97I22N используется для сварки электродами диаметром до 4 мм. Сварочная дуга стабильна даже при колебаниях напряжения от 160 до 260 Вольт. Стартовое напряжение 90 вольт. Аппарат оснащен защитой от перегрева. Функция Hot start - подача начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги. Arc force - стабилизация дуги и качественная сварка. Anti stick - функция против залипания электродов.
Преимущества: Работает от пониженного напряжения 160V - идеально для сельской местности и дач, где нестабильное напряжение Не завышенные параметры, в отличии от конкурентов - проверенно реальными испытаниями Малый вес и размер - удобство в хранении и переноске
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I22N Длина сетевого кабеля 2 м Электрододержатель с кабелем 2м. Клемма заземления с кабелем 2м. Плечевой ремень. Руководство по эксплуатации. Упаковка картонная.
Количество фаз 1 Напряжение сети 160-260 В Входной ток (макс.) 41 А Максимальная потребляемая мощность 9.4 кВт Продолжительность включения на максимальном токе(ПВ) 220/50 % Диапазон сварочного тока 20-220 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Класс изоляции H Габариты в упаковке 400x210x220 мм Вес нетто 5.75 кг Вес брутто 8.6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата Sturm! : AW97I22N(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 22N: |
| chervnevij | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:14 | Сообщение # 2 |
Очень хороший аппарат.
Достоинства: Удобный, универсальный, пользуюсь два года. Были заморозки до -6, но работал из холодного состояния. В жару аналогично. На время покупки цена/качество.
Недостатки: Не помешало бы отключение форсажа - схемотехнически это не сложно.
Перед покупкой долго изучал форумы, сайты и магазины. Купил этот, когда продавец согласился открыть крышку. Впечатлила высокая культура производства и запас прочности. Принес домой проверил на хх с помощью латра и осцилографа. Автоматика отключает в защиту при входном напряжении 150 В и ниже. Блок питания и вентиляторы отключаются при 50 В. Напряжение хх более 100 В и снижается пропорционально снижению входного. При сварке легко поджигается, стабильно горит, не разбрызгивает. Не греется и не уходит в защиту по теплу при очень интенсивном использовании. Работает со всеми электродами, даже гвоздем удавалось проржавевшее дно бочки подлатать. Мог варить в гараже в любое время суток, где киловатный камин даже не раскалялся. В последнее время варю уониями - это вообще песня! Хоть трубы вари.
Год покупки: 2012
| Zuek | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:18 | Сообщение # 3 |
Разочарован.
Достоинства: внешний вид;
Недостатки: нет чемодана; нет ручки для переноски; 160в недостаточно для работы;
Своё знакомство со сварочными инверторами я начал с аппарата AW97I22N Сварочный аппарат-инвертор Sturm 220 А Mosfet. До этого использовал сварочный трансформатор кустарного производства. Привлекла возможность по паспорту работать при сетевом напряжении от 160 В. Проверить в магазине не было возможности. Приехал в гараж- включил. Включилась индикация, вентилятор, но дугу зажечь не удалось :(. Проверил напряжение под нагрузкой- 190В. Предположил, что достался бракованный экземпляр. Поехал назад заменил, но новый работал очень нестабильно, электрод горел прерывисто, дуга очень короткая. Сушка электрода результата не дала. Пришлось вернуть и взять образец другой марки: конкретного китайского представителя BestWeld Globus 180. Может кому повезло больше с Sturm 220 А Mosfet? Год покупки- 2011 Стоимость на момент покупки- 6000 руб.
| fsaco | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:21 | Сообщение # 4 |
Не выдающийся!
Достоинства: внешний вид, вес, хорошая вентиляция
Недостатки: кнопка выключения стоит сзади, что не совсем удобно
Купил для мелких работ. В целом дугу зажигает приемлемо, но старается жечь металл. убавляя ток можно добиться приемлемого шва, но тогда дуга зажигается с трудом. электрод ОК-46 3мм. возможно надо было 2,5мм взять. другой марки аппаратом варил 5мм и 2мм нормально.
