Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 125 |
Родина бренда: Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: sturmtools.ru, группа компаний «Sturm!»: «Энергомаш» «BauMaster» «СОЮЗ»
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 125 является однофазным, переносным, вентилируемым сварочным инвертором, для ручной сварки электродами на постоянном токе. Он позволяет производить сварку металлических конструкций всеми видами электродов. Аппарат адаптирован к условиям эксплуатации с нестабильным напряжением сети, имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от сети переменного тока расширенного диапазона от 160 до 250 Вольт и идеально подходит к условиям работы в сельской местности и местах с нестабильным напряжением в сети.
В корпусе предусмотрены ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ Для обеспечения безопасности ПРЕДУСМОТРЕНЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ, ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, И ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ Корпус имеет КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21S, что обеспечивает безопасность оператора и работоспособность аппарата в различных условиях Современная технология с использованием IGBT-КОМПОНЕНТОВ, позволяет уменьшить габариты прибора и увеличить его температурный режим ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -20 ДО +40C, позволяет выполнять сварочные работы в любой сезон.
Функции: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I125 Длина сетевого кабеля 2 м Электрододержатель с кабелем 1.1м. Клемма заземления с кабелем 1.7м. Плечевой ремень и пластиковая ручка. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Упаковка картонная.
Напряжение сети 160-250 В Напряжение ХХ 95 В Максимальная потребляемая мощность 6.6 кВт Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Диапазон сварочного тока 30-250 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-5 мм Степень защиты IP21S Класс изоляции F Габариты в упаковке 410x165x325 мм Вес нетто 5.3 кг Вес брутто 7.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 125(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 125: |
