Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 10:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Sturm! AW 97 PA 125 |
Инверторный сварочный полуавтомат Sturm AW97PA125 применяется при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах в автосервисах при кузовных работах постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В. Плавная регулировка позволяет точно настроить силу тока в интервале 20 – 250 А. и позволяет сваривать металл толщиной 1 - 6 мм.
Основные функции сварочного инвертора: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Особенности модели: · Вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних элементов; · Системы защиты: термостатическая, от высокого и низкого напряжения, перегрузки; · Класс защиты IP21S; · IGBT модули позволяют предельно точно работать с заданным напряжением, а также уменьшить массу и габариты инвертора.
Комплектация: Длина сварочных проводов (держатель/масса) 1.2/1.8 м Длина сетевого кабеля 1.5 м Горелка MIG, Наконечник 1 мм, Наконечник 0,8 мм (2шт), Щетка-Молоток.
Тип: полуавтомат инверторный Вид сварки: ручная дуговая (ММА), полуавтоматическая (MIG/MAG) Напряжение 160-250B (MIG), 200-250B (MMA) В Максимальная потребляемая мощность MIG 5.3KVA, MMA 4.8KVA кВт Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Количество фаз 1 Диапазон сварочного тока MIG 20-250, MMA 20-230 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1,6-5 мм Степень защиты IP21S Класс изоляции H Габариты в упаковке 490x256x385 мм Вес нетто 14.75 кг Вес брутто 15.25 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Sturm! AW 97 PA 125(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора полуавтомата Sturm! AW 97 PA 125: |
