Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Sturm! AW 97 PA 120 |
Инверторный сварочный аппарат AW97PA120 торговой марки STURM предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В.
Плавная регулировка позволяет точно настроить силу тока в интервале 20 – 180 А. и позволяет сваривать металл толщиной 1 - 5 мм.
Основные функции сварочного инвертора: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Особенности модели: · Вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних элементов; · Системы защиты: термостатическая, от высокого и низкого напряжения, перегрузки; · Класс защиты IP21S; · IGBT модули позволяют предельно точно работать с заданным напряжением, а также уменьшить массу и габариты инвертора.
Комплектация: Сварочный кабель с зажимом заземления, Горелка MIG, Наконечник 1мм, Наконечник 0,8мм (2шт), Сварочный кабель с держателем электрода -1шт, Щетка-Молоток.
Напряжение 160-250Â (MIG), 200-250 (MMA) В Максимальная потребляемая мощность MIG 4.5KVA, MMA 4.1KVA кВт Количество фаз 1 Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Диапазон сварочного тока MIG 20-200. MMA 20-180 А Диаметр проволоки 0.8, 1 мм Регулировка сварочного тока Плавная Длина сварочных проводов (держатель/масса) 1.2/1.8 м Класс изоляции H Степень защиты IP21S Длина сетевого кабеля 1.5 м Габариты в упаковке 490x256x385 мм Вес нетто 14.5 кг Вес брутто 15 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Sturm! AW 97 PA 120(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора полуавтомата Sturm! AW 97 PA 120: |
