Модератор | Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 21 |
Сварочный инвертор STURM AW97I21 этот инвертор характеризуется малым весом и габаритами при повышенной максимальной силе тока, которая позволяет работать электродами диаметром 5 мм для глубоких и широких швов. Сварочные инверторы постепенно берут верх над другим сварочным оборудованием за счет улучшения большинства технических параметров. Оснащен воздушным охлаждением. Хорошо подойдет для бытовых работ.
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I21 Длина сетевого кабеля 2 м Электрододержатель с кабелем 2м. Клемма заземления с кабелем 2м. Руководство по эксплуатации. Упаковка картонная.
Тип транзистора IGBT Серия Полупрофессиональная Напряжение сети 220 В Min входное напряжение 190 В Напряжение холостого хода 90 В Диапазон сварочного тока 20-210 А Max. мощность 7.6 кВт Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Продолжительность включения на максимальном токе(ПВ) 210/65 % Допустимое отклонение напряжения 15 % Ручная дуговая сварка (ММА) есть Аргонодуговая сварка (TIG) есть (горелка приобретается отдельно) Функция "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть Функция "Arc Force" (стабилизирует дугу) есть Функция "Anti Stick" (антизалипание) есть КПД 85 % Габариты в упаковке 360 x125x220 мм Вес нетто 8.8 кг Вес брутто 9,46 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата Sturm! AW97I21(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 21: |
