| Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 07:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Sturm! AW 97 PA 22T |
Инверторный сварочный аппарат AW97PA22T торговой марки STURM предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В.
Основные функции сварочного инвертора: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Особенности модели: · Вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних элементов; · Системы защиты: термостатическая, от высокого и низкого напряжения, перегрузки; · Класс защиты IP21S; · IGBT модули позволяют предельно точно работать с заданным напряжением, а также уменьшить массу и габариты инвертора.
Комплектация: Сварочный кабель с зажимом заземления, Горелка MIG, Наконечник 1мм, Наконечник 0,8мм (2шт), Сварочный кабель с держателем электрода -1шт, Щетка-Молоток.
Напряжение сети, В / частота, Гц / кол-во фаз MIG, TIG:160-250 / 50 / 1 MMA: 200-250 / 50 / 1 Максимальная потребляемая мощность, кВт MIG:4,1, MMA:3,9, TIG:2,4 Диапазон регулирования сварочного тока, А MIG: 10-220 MMA,TIG:10-200 Цикл работы MIG: 220/60% MMA,TIG:200/60% Напряжение холостого хода, В MIG,MMA:56 TIG:9.9 Диапазон регулирования рабочего напряжения, В MIG: 11-25 Максимальный входной ток, А MIG:23, MMA:22,TIG:13 Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин MIG: 1-15 Диаметр сварочной проволоки, мм MIG: 0,8 / 1,0 MMA:1,6-4,0 Максимальная масса катушки сварочной проволоки, кг MIG: 5 Коэффициент мощности (cos φ) 0,7 Класс защиты IP21S Класс изоляции H Длина сварочной горелки, м MIG: 2,5 MMA:1,8 TIG:3 Длина сетевого шнура, м 1,5 Рабочая температура окружающей среды, ºС от -5 до +40 Масса, кг 10,7
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Sturm! AW 97 PA 22T(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора полуавтомата Sturm! AW 97 PA 22T: |
