Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Sturm! AW 97 PA 20 |
Инверторный сварочный аппарат AW97PA20 торговой марки STURM предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 260 В.
Особенности модели: · Вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних элементов; · Системы защиты: термостатическая, от высокого и низкого напряжения, перегрузки; · Класс защиты IP21S; · IGBT модули позволяют предельно точно работать с заданным напряжением, а также уменьшить массу и габариты инвертора.
Функции: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Комплектация: Сварочный полуавтомат Sturm! AW97PA20 Длина сетевого кабеля 2 м Кабель с зажимом "масса" 1.5 м, Наконечники 0.6, 0.8, 0.9 Газовый шланг. Сварочный держак под проволоку, комплект хомутов. Руководство по эксплуатации. Упаковка.
Напряжение сети 160-260 В Максимальная потребляемая мощность 4.8 кВт Диапазон сварочного тока 30-200 А Способ сварки Электричество/газ Тип подключаемого газа СО2 Диаметр проволоки 6-9 мм Регулировка сварочного тока Плавная Класс изоляции f Степень защиты IP 21 Габариты в упаковке 520x380x340 мм Вес нетто 13 кг Вес брутто 18 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Sturm! AW 97 PA 20(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора полуавтомата Sturm! AW 97 PA 20: |
