| Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Sturm! AW 97 PA 14 |
Инверторный сварочный аппарат AW97PA14 торговой марки STURM предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 260 В.
Основные функции сварочного инвертора: · HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; · ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; · ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Особенности модели: · Вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних элементов; · Системы защиты: термостатическая, от высокого и низкого напряжения, перегрузки; · Класс защиты IP21S; · IGBT модули позволяют предельно точно работать с заданным напряжением, а также уменьшить массу и габариты инвертора.
Комплектация: Комплектация Кабель -(масса), наконечники 0.6, 0.8, 0.9, газовый шланг, сварочный держак под проволоку, комплект хомутов.
Напряжение сети 160-260 В Максимальная потребляемая мощность 2.4 кВт Количество фаз 1 Производительность на максимальном токе(ПВ) 40 % Диапазон сварочного тока 30-140 А Тип подключаемого газа СО2 Диаметр проволоки 0.6-0.8 мм Регулировка сварочного тока Плавная Длина сварочных проводов (держатель/масса) 1.5 м Класс изоляции f Степень защиты IP 21 Длина сетевого кабеля 2 м Упаковка Картонная коробка Габариты в упаковке 620х360х330 мм Вес нетто 12.95 кг Вес брутто 15.35 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Sturm! AW 97 PA 14(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора полуавтомата Sturm! AW 97 PA 14: |
