Сварочный инвертор Nikkey ARC 250 I IGBT nimbus
МодераторДата: Среда, 13.09.2017, 19:38 | Сообщение # 1
Nikkey ARC 250 I nimbus
Бренд: ООО "Nikkey"
Официальный сайт: nikkey.ru
Сварочный инвертор Nikkey ARC 250 I IGBT nimbus предназначен для ремонтно-сервисных работ в бытовых условиях. Сварочные работы покрытым электродом позволяют сваривать не только черные металлы, но и некоторые марки цветных металлов. Плавная регулировка сварочного тока позволяет выставить оптимальный режим сварки или резки металла. В комплекте поставки идет маска сварщика защитная и щетка-молоток для удаления шлаков. Аппарат оснащен системой комплексной защиты от перегрузки и перегрева. Продолжительность работы аппарата зависит от правильного выбора типа электрода и соблюдения правил эксплуатации.
Сварочный аппарат ARC-250 I
Кабель силовой с держателем электрода 1 шт
Кабель с клеммой заземления 1 шт
Руководство пользователя 1 шт
Крепёжные детали 2 шт
Маска защитная с затемненным стеклом 1 шт
Молоток-щетка для снятия окалины 1 шт
Кейс опционально
*Комплектация может быть изменена в зависимости от модели сварочного аппарата.
Типы сварки Ручная дуговая сварка (MMA)
Напряжение сети 220±10% В (198-242 В)
Диапазон регулировки тока 20-250 А
Максимальная мощность 10 кВт
Напряжение холостого хода 75 В
Диаметр электрода 1.6-5,0 мм
Продолжительность включения (ПВ) 75 %
Размер упаковки (ДхШхВ) 460х200х330 мм
Масса 4.6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Nikkey ARC-250 I(инструкция)
Nikkey ARC 250 I IGBT nimbus:
Прикрепления: 4650114.jpg (133.5 Kb)
