| Модератор | Дата: Среда, 13.09.2017, 22:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Nikkey MIG 220 E |
Бренд: ООО "Nikkey" Страна изготовления: Китай Официальный сайт: nikkey.ru
Переносной сварочный полуавтомат MIG 220 предназначен для ремонтно-сервисных работ в бытовых условиях. Сварочные работы производятся в среде защитных газов (CO2) сварочной проволокой Ø 0,6- 0,8. Дает возможность работы с тонкими металлами. Плавная регулировка сварочного тока и скорости подачи проволоки позволяет выставить оптимальный режим сварки. Есть возможность использования флюсовой проволоки. Продолжительность работы аппарата зависит от правильного выбора режима работы и соблюдения правил эксплуатации. Аппарат снабжён интеллектуальной системой защитой от перегрузок. Его наличие существенно влияет на срок службы аппарата. Защита включается автоматически, далее процесс сварки невозможным до тех пор, пока температура снова не войдёт в норму. После двукратного срабатывания термозащиты необходимо найти и устранить причину перегрева, прежде чем продолжить сварочные работы.
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат Nikkey MIG 220 E. Пистолет сварочный с евро разъёмом. Кабель силовой с держателем электрода. Маска защитная с затемненным стеклом. Молоток-щетка для снятия окалины. Руководство пользователя.
Напряжение сети 220 ±10% В Диапазон регулировки тока 20-220 А Напряжение холостого хода 55 В Потребляемая мощность, max 5,5 Квт Диаметр сварочной проволоки 0,6 – 0,8 мм Продолжительность включения(ПВ) 75% Степень защиты IP21 Размер упаковки (ДхШхВ) 510х220х330 мм Вес, кг 15
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Nikkey MIG 220 E(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Nikkey MIG 220 E: |
