Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 15:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Telwin Force 165 |
Родина бренда : Италия Страна-производитель: Италия Официальный сайт: Telwin Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Однофазный переносной сварочный инвертор Telwin FORCE 165 постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением (встроенный вентилятор) для сварки ММА пришел на смену хорошо известной модели Telwin TECNICA 164. Работает на постоянном токе, имеет небольшой вес и размеры, в связи с чем, Telwin FORCE 165 особо популярен для сварочных работ дома или на даче. Новая технология, разработанная компанией Telwin, позволяет свести до минимума время восстановления оборудования и охлаждать его с повышенной эффективностью. Благодаря этой технологии инверторы Force при 20 C имеют эксплуатационные характеристики, сходные с предыдущей гаммой изделий Tecnica (например, Force 165 за 10 минут при 20C может варить электродами 3,2 мм). Все инверторы Force гарантируют нормальную работу, в том числе с мотогенераторами, при колебаниях входного напряжения +/-15%.
Преимущества инверторной технологии очевидны для всех! Низкое потребление энергии, легкость и компактность, управляемая в любой момент сварочная дуга, встроенные устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния) и anti-stick (защита от приклеивания) гарантируют сварку высшего качества. Рутиловые, щелочные, чугунные электроды, электроды из нержавеющей стали: вот типы электродов, которые можно использовать на этом оборудовании. В зависимости от типа материала, типа сварки, позиции сварки, можно безусловно выбрать наиболее подходящий для оборудования Force электрод. Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы. Force, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Комплектация: Сварочный инвертор Telwin Force 165 Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м Щиток. Щетка для снятия шлака Руководство по эксплуатации. Пластиковый кейс. Маска хамелеон(опционально)
Напряжение сети 230В Диапазон регулирования тока 10-150А Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60% - 150А Максимальный ток 140А - 7% Максимальное холостое напряжение 72В Поглощенная мощность 4.1кВт Минимальная мощность генератора 6кВт Предохранитель сети 16А Диаметр электрода 1.6-4мм Степень защиты IP21 Размеры 380x420x170мм Вес 5.5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция) Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Telwin Force 165: |
