Сварочный инвертор Telwin Advance 187 MV/PFC
МодераторДата: Суббота, 30.09.2017, 17:56 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочные инверторы с электродами MMA (MMA / TIG с возбуждением дуги касанием мод. 187, с возбуждением LIFT мод. 227) на постоянном токе (DC). Используемые электроды: рутиловаые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна.
Устройство MV/PFC
Термостатическая защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
Полная защита с мотогенераторами
Гибкое применение с любым напряжением, в широком диапазоне значений (например, 100/120В, 180В, 200В, 220/240В )
Работа с не стабильным напряжением
Использование длинных удлинителей до 250 м, не снижая эксплуатационные характеристики инвертора
Потребление уменьшено на 30%
Легкость в обращении, небольшой вес и качественные результаты гарантируются благодаря технологии инвертера (hot start (пуск из горячего состояния), arc force (сила дуги), anti-stick (защита от приклеивания электрода)).
Напряжение сети 230 В
Количество фаз однофазный
Напряжение сети 100-120 / 200-240В
Диапазон регулирования тока 10-130 / 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 88% 150А
Максимальный ток 120 30% / 140 25%А
Ток на 60% 85 / 95А
Максимальное холостое напряжение 75В
Поглощенная мощность 18-30 / 12-20кВт
Минимальная мощность генератора 2.1-3.5 / 2.6-4.2кВт
Предохранитель сети 20 / 16 А
Диаметр электрода 1.6-4мм
Размеры 346x150x235мм
Вес 4.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Advance 187 MV/PFC:
Прикрепления: 6238816.jpg (98.0 Kb) · 0452462.jpg (78.1 Kb) · 6582341.jpg (50.6 Kb)
