Сварочный инвертор Telwin Force 195
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:38 | Сообщение # 1
Telwin Force 195
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Однофазный переносной сварочный инвертор Telwin FORCE 195 постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением (встроенный вентилятор) для сварки ММА.
Работает на постоянном токе, имеет небольшой вес и размеры, в связи с чем, Telwin FORCE 165 особо популярен для сварочных работ дома или на даче.
Новая технология, разработанная компанией Telwin, позволяет свести до минимума время восстановления оборудования и охлаждать его с повышенной эффективностью.
Все инверторы Force гарантируют нормальную работу, в том числе с мотогенераторами, при колебаниях входного напряжения +/-15%.
Преимущества инверторной технологии очевидны для всех! Низкое потребление энергии, легкость и компактность, управляемая в любой момент сварочная дуга, встроенные устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния) и anti-stick (защита от приклеивания) гарантируют сварку высшего качества.
Рутиловые, щелочные, чугунные электроды, электроды из нержавеющей стали: вот типы электродов, которые можно использовать на этом оборудовании.
В зависимости от типа материала, типа сварки, позиции сварки, можно безусловно выбрать наиболее подходящий для оборудования Force электрод.
Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы.
Force, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 15-170А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 40% - 170А
Максимальный ток 160А - 8%
Максимальное холостое напряжение 72В
Поглощенная мощность 5кВт
Минимальная мощность генератора 7кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4 мм
Размеры 380x420x170мм
Вес 5.5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Force 195:
Прикрепления: 9246737.jpg (89.4 Kb) · 4597684.jpg (112.3 Kb) · 9900479.jpg (394.0 Kb)
