| Модератор | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Telwin Tecnica 151/S |
Родина бренда : Италия Страна-производитель: Италия Официальный сайт: Telwin Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Сварочный инвертор с электродами MMA и TIG, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
Особенности: высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания устройства arc force (сила дуги) hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания) термостатическая защита защита от сверх напряжения защита от низкого напряжения защита от сверхтока стабильная работа при напряжении 230 В +/- 15%.
Tecnica, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Комплектация: Сварочный инвертор Telwin Tecnica 151/S Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м Щиток. Щетка для снятия шлака Руководство по эксплуатации. Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В Диапазон регулирования тока 10-130А Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 90% - 130А Максимальный ток 130А - 30% Ток на 60% 95А Максимальное холостое напряжение 75В Поглощенная мощность 2.6-3.9кВт Минимальная мощность генератора 5кВт Предохранитель сети 16А Диаметр электрода 1.6-3.2мм Степень защиты IP21 Размеры 380x480x170мм Вес 6.5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция) Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Telwin Tecnica 151/S: |
