Сварочный инвертор Telwin Tecnica 171/S
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 16:51 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Сварочный инвертор Telwin Tecnica 171/S для работы с электродами MMA и TIG сварки, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
устройства arc force (сила дуги)
hot start (горячий старт),
anti-stick (защита от прилипания)
термостатическая защита
защита от сверх напряжения
защита от низкого напряжения
защита от сверхтока
стабильная работа при напряжении 230 В +/- 15%.
Tecnica, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 10-130А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 90% - 130А
Максимальный ток 130А - 30%
Ток на 60% 95А
Максимальное холостое напряжение 75В
Поглощенная мощность 2.6-3.9кВт
Минимальная мощность генератора 5кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-3.2мм
Размеры 380x480x170мм
Вес 6.5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Tecnica 171/S:
Прикрепления: 5077468.jpg (49.0 Kb) · 1196375.jpg (177.0 Kb) · 9177449.jpg (202.2 Kb)
