Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Technology 175 HD
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:06 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG-LIFT. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Применение с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
регулирование функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск) в зависимости от типа электрода
устройство anti-stick (защита от прилипания)
термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
мотогенератор* (+/- 15%)
Tecnica, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Алюминиевый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 5-160А
Максимальный ток 160 35%А
Ток на 60% 125А
Максимальное холостое напряжение 85В
Поглощенная мощность 3.7-5кВт
Минимальная мощность генератора 7кВт
Диаметр электрода 1.6-4мм
Степень защиты IP23
Размеры 355x465x185мм
Вес 10.1кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Technology 175 HD(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Technology 175 HD:
Прикрепления: 7641894.jpg (129.2 Kb) · 0890893.jpg (97.4 Kb)
