Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Technology 216 HD
МодераторДата: Понедельник, 02.10.2017, 08:52 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG-LIFT. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Применение с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
регулирование функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск) в зависимости от типа электрода
устройство anti-stick (защита от прилипания)
термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
мотогенератор* (+/- 15%)
Tecnica, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Алюминиевый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 5-180А
Максимальный ток, А 180 35%
Ток на 60% 140А
Максимальное холостое напряжение 85В
Поглощенная мощность 3.7-6.0кВт
Минимальная мощность генератора 8кВт
Диаметр электрода 1.6-4.0мм
Степень защиты IP23
Размеры 355x465x185мм
Вес 8.9кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Technology 216 HD(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Technology 216 HD:
Прикрепления: 7903218.jpg (172.7 Kb)
