Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Force 168 MPGE
МодераторДата: Понедельник, 02.10.2017, 09:09 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: целлюлозные (диаметром до 4мм), покрытые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун диаметром до 3,2мм. Возможность подключения к мотогенератору.
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Регулируемые функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания)
Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
Множественная защита для мотогенераторов
Устройство ограничения мощности на входе
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60% - 150А
Максимальный ток 140А - 7%
Максимальное холостое напряжение 72В
Поглощенная мощность 4.1кВт
Минимальная мощность генератора 6кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4 мм
Размеры 380x420x170мм
Вес 5.5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Force 168 MPGE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Force 168 MPGE:
Прикрепления: 1831571.jpg (169.3 Kb)
