Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Tecnica 188 MPGE
МодераторДата: Понедельник, 02.10.2017, 09:26 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: целлюлозные (диаметром до 4мм), покрытые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун диаметром до 3,2мм. Возможность подключения к мотогенератору.
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Регулируемые функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания)
Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
Множественная защита для мотогенераторов
Устройство ограничения мощности на входе
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 88% - 150А
Максимальный ток 140А - 25%
Ток на 60% 95А
Максимальное холостое напряжение 75В
Поглощенная мощность 2.6-4.2кВт
Минимальная мощность генератора 6кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4 мм
Размеры 380x420x170мм
Вес 7.0кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Tecnica 188 MPGE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Tecnica 188 MPGE:
Прикрепления: 4655626.jpg (181.9 Kb)
