Сварочный инвертор Telwin Technology 228 CE/GE
МодераторДата: Понедельник, 02.10.2017, 10:22 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный аппарат с инвертором с электродами MMA и TIG. Работает на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: целлюлозные (диаметром до 4мм), покрытые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун диаметром до 3,2мм. Возможность подключения к мотогенератору.
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Регулируемые функции arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания)
Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
Множественная защита для мотогенераторов
Устройство ограничения мощности на входе
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Алюминиевый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 5-180А
Максимальный ток 180А - 35%
Ток на 60% 130А
Максимальное холостое напряжение 112В
Поглощенная мощность 4-6.5кВт
Минимальная мощность генератора 9кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4 мм
Размеры 375x505x190мм
Вес 15кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Technology 228 CE/GE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Technology 228 CE/GE:
Прикрепления: 8400685.jpg (160.8 Kb)
