Сварочный инвертор Telwin Force Tig 170 DC-LIFT VRD
МодераторДата: Вторник, 03.10.2017, 21:33 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный инвертор для TIG сварки (с возбуждением дуги LIFT) и MMA сварки при постоянном токе (DC). Гибкость применения с разными типами материалов, такими как: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь никель и их сплавы.
Дисплей для отображения сварочного тока
Регулирование MMA: force arc (сила дуги) и hot start (горячий запуск)
Электроды используемые при сварке MMA: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь и чугун
Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
Стабильная работа от мотогенератора (+/- 15%)
Сварочный инвертор Telwin Force Tig 170 DC-LIFT VRD.
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом массы.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60%-150А
Максимальный ток 140А-7%
Максимальное холостое напряжение 72В
Поглощенная мощность 4.1кВт
Минимальная мощность генератора 6кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4.0мм
Размеры 380x420x170мм
Вес 5.7кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Force Tig 170 DC-LIFT VRD(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Force Tig 170 DC-LIFT VRD:
Прикрепления: 7192614.jpg (175.8 Kb) · 5666176.jpg (147.9 Kb)
