Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Superior 630 CE
МодераторДата: Вторник, 03.10.2017, 22:40 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочные инверторы с режимами MMA и TIG сварки (с возбуждением дуги касанием мод. 245, с возбужденим LIF мод. 260, 400, 630), работающие на постоянном токе DC.Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и целюлозные электроды (мод. 260, 400, 630)
Уменьшенный вес и размеры
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Мгновенный контроль за переносом капель сварки
Регулирование силы дуги (arc force) и пуска из горячего состояния (hot start) в зависимости от типа используемого электрода
Устройство anti-stick (защита от прилипания)
Запоминание на внутреннем E2PROM последних 9 сигналов и регулирование (мод. 400, 630) подачи газа после сварки, линейного снижения тока (мод. 400, 630)
Возможность дистанционного управления (260, 400, 630)
Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
Работа от мотогенератора* (+/- 15%)
Сварочный инвертор Telwin Superior 400 CE.
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом массы.
Паспорт.
Напряжение сети 380В
Диапазон регулирования тока 10-350А
Максимальный ток, А 330 35%
Ток на 60% 230А
Максимальное холостое напряжение 70В
Поглощенная мощность 7-11.5кВт
Минимальная мощность генератора 16кВт
Диаметр электрода 1.6-6.0мм
Степень защиты IP23
Размеры 530x240x450мм
Вес 24кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Superior 630 CE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Superior 630 CE:
Прикрепления: 5698714.jpg (712.7 Kb) · 0555960.jpg (1.21 Mb)
