Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Superior TIG 422 AC/DC HF/LIFT
МодераторДата: Вторник, 03.10.2017, 23:00 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный аппарат SUPERIOR TIG 422 AC/DC HF/LIFT 400V – предназначен для аргоно-дуговой сварки (TIG, PULSE TIG) с бесконтактным (HF) и контактным (LIFT) поджигом дуги на переменном (АС) и постоянном токе (DС) и ручной дуговой сварки (ММА).
Аппарат применяют для сварки различных материалов, таких как: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан, медь, никель и их сплавы. Укомплектован принадлежностями для сварки TIG.
Передовая, высокопроизводительная инверторная технология
Поддерживает сварочный ток даже при нестабильном напряжении сети (колебания напряжения сети ±15%)
Возможность импульсной сварки
Большое количество настроек режимов для TIG сварки
Регулируемые функции arc force (форсаж дуги) и hot start (горячий старт) для сварки ММА.
Возможность работы от генератора
Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
Укомплектован сварочными аксессуарами
Родина бренда, страна-изготовитель: Италия
Сварочный инвертор Telwin Superior TIG 422 AC/DC HF/LIFT.
Горелка 4м
Регулятор расхода газа
Массовый зажим DX50 3м
Паспорт.
Напряжение сети 400В
Потребляемая мощность, кВт 8-14
Максимальное холостое напряжение 64В
ПН (на 40°С) при максимальном сварочном токе, % 35
Поглощенная мощность 4.1кВт
Степень защиты IP23
Размеры 530х240х450мм
Вес 36кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Superior TIG 422 AC/DC HF/LIFT(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Superior TIG 422 AC/DC HF/LIFT:
Прикрепления: 9309101.jpg (668.2 Kb) · 6192830.jpg (71.9 Kb)
