Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 204 CE HONDA (Двигатель HONDA GX 270)
МодераторДата: Среда, 04.10.2017, 20:25 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Приводной сварочный аппарат с инвертором, высокочастотным генератором переменного тока с постоянными магнитами для сварки электродами ММА и TIG-DC, с возбуждением дуги касанием. Возможно использование с различными типами электродов: рутиловыми, щелочными, целлюлозными, из нержавеющей стали, чугуна и т.д. Аппарат может также использоваться в качестве генератора постоянного тока (DC) для питания электрооборудования, например, дрелей, шлифовальных станков и т.д.
Защита двигателя от превышения допустимых оборотов
Непрерывное регулирование тока сварки
Высокая устойчивость тока при изменениях оборотов двигателя
Устройства hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания электрода)
Регулировка функции arc force (сила дуги)
Переключатель режима сварочный аппарат/генератор
Термостатическая защита
Автоматическая блокировка при отсутствии масла
Страна-изготовитель: Италия
Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 204 CE HONDA.
Паспорт.
Доступное напряжение в режиме постоянного тока (DC) 230В
Доступная мощность в режиме постоянного тока (DC) 2.2кВт
Тип HONDA GX 270
Мощность 6.6/9 кВт/л.с.
Объем цилиндров 270 см³
Количество оборотов 3400 об/мин
Запуск ручной
Объем резервуара 6 л
Потребление топлива 313 г/кВт.ч.
Акустическая мощность 97 дБ
Руководство по эксплуатации сварочного мотоинвертора Telwin Motoinverter 204 CE HONDA(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного мотоинвертора
Telwin Motoinverter 204 CE HONDA:
Прикрепления: 8669066.jpg (160.4 Kb)
