Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 254 CE HONDA (Двигатель HONDA GX 390)
МодераторДата: Среда, 04.10.2017, 20:34 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Приводной сварочный аппарат с инвертором, высокочастотным генератором переменного тока с постоянными магнитами для сварки электродами ММА и TIG-DC, с возбуждением дуги касанием. Модель с дизельным двигателем с прямым впрыском топлива (двигатель LOMBARDINI, оснащен элеткронной системой запуска с ключом зажигания). Возможно использование с различными типами электродов: рутиловыми, щелочными, целлюлозными, из нержавеющей стали, чугуна и т.д. Аппарат может также использоваться в качестве генератора постоянного тока (DC) для питания электрооборудования, например, дрелей, шлифовальных станков и т.д.
Защита двигателя от превышения допустимых оборотов
Непрерывное регулирование тока сварки
Высокая устойчивость тока при изменениях оборотов двигателя
Устройства hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания электрода)
Регулировка функции arc force (сила дуги)
Переключатель режима сварочный аппарат/генератор
Термостатическая защита
Автоматическая блокировка при отсутствии масла
Страна-изготовитель: Италия
Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 254 CE.
Паспорт.
Дополнительно поставляются:
Набор сварочных аксессуаров MMA WELDING KIT
Маска сварщика
Модуль переменного тока
Набор сварочных аксессуаров TIG WELDING KIT
Колеса
Перчатки сварщика
Электроды
Диапазон регулирования тока 5-230 А
Максимальный ток 200А 30%
Ток на 60% 130 А
Максимальное холостое напряжение 112 DC В
Диаметр электрода 1.6-5 мм
Степень защиты IP23
Размеры 850x550x670 мм
Вес 73 кг
Код по Telwin 815975
Характеристики генератора постоянного тока
Доступное напряжение в режиме постоянного тока (DC) 230 В
Доступная мощность в режиме постоянного тока (DC) 3 кВт
Тип
HONDA GX 390
Мощность 8.2/11 кВт/л.с.
Объем цилиндров 389 см³
Количество оборотов 3300 об/мин
Запуск ручной
Объем резервуара 6.1 л
Потребление топлива 313 г/кВт.ч.
Акустическая мощность 97 дБ
Руководство по эксплуатации сварочного мотоинвертора Telwin Motoinverter 254 CE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного мотоинвертора
Telwin Motoinverter 254 CE:
Прикрепления: 7361771.jpg (164.3 Kb) · 1719307.jpg (30.2 Kb) · 4879089.jpg (49.3 Kb) · 2473732.jpg (68.4 Kb) · 0782161.jpg (1.40 Mb)
