Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 204 CE Kohler (Двигатель Kohler)
МодераторДата: Среда, 04.10.2017, 20:43 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Приводной сварочный аппарат с инвертором, высокочастотным генератором переменного тока с постоянными магнитами для сварки электродами ММА и TIG-DC, с возбуждением дуги касанием. Возможно использование с различными типами электродов: рутиловыми, щелочными, целлюлозными, из нержавеющей стали, чугуна и т.д. Аппарат может также использоваться в качестве генератора постоянного тока (DC) для питания электрооборудования, например, дрелей, шлифовальных станков и т.д.
Защита двигателя от превышения допустимых оборотов
Непрерывное регулирование тока сварки
Высокая устойчивость тока при изменениях оборотов двигателя
Устройства hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания электрода)
Регулировка функции arc force (сила дуги)
Переключатель режима сварочный аппарат/генератор
Термостатическая защита
Автоматическая блокировка при отсутствии масла
Страна-изготовитель: Италия
Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 204 CE Kohler.
колеса для легкого передвижения
ММА сварочный набор 16 мм2 3+2м DX25 (код 801096);
TIG сварочный набор ( код 801097);
Набор колес (код 802490);
Набор для питания 230 В AC (код 802584)
ММА сварочный набор 25 мм² 3+2м DX25 (код 801102)
Набор колес (код. 802675)
Паспорт.
Дополнительно поставляются:
Набор сварочных аксессуаров MMA WELDING KIT
Маска сварщика
Модуль переменного тока
Набор сварочных аксессуаров TIG WELDING KIT
Колеса
Перчатки сварщика
Электроды
Напряжение сети 230 В
Диапазон регулирования тока 5 - 190 А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 160 35 А
Максимальный ток 190 А
Ток на 60% 115 А
Поглощенная мощность 2,2 кВт
Диаметр электрода 1,6 - 4 мм
Вес 58 кг
Код по Telwin 815976
Руководство по эксплуатации сварочного мотоинвертора Telwin Motoinverter 204 CE Kohler(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного мотоинвертора
Telwin Motoinverter 204 CE Kohler:
Прикрепления: 8808096.jpg (173.7 Kb) · 8900349.jpg (30.2 Kb) · 7708795.jpg (16.0 Kb) · 5688750.jpg (49.3 Kb) · 0721160.jpg (68.4 Kb)
