Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Technology 238 CE/MPGE
МодераторДата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:10 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный инверторный аппарат TECHNOLOGY 238 CEMPGE 230V предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.
Применяется для сварки изделий из малоуглеродистых, низколегированных и легированных сталей, нержавеющей стали и сплавов различными типами электродов: с целлюлозным, щелочным, рутиловым покрытием и др.
Рекомендуется для использования с мотогенераторными установками.
Гарантирует высокую производительность даже с нестабильным напряжением, благодаря защите от перебоев электропитания - MPGE.
Аппарат, снабжен специальным устройством для работы с мобильными электростанциями - MPGE.
Функции arc force (форсаж дуги) и hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания);
Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току;
Возможность работы от генератора.
Кабель с электрододержателем
Кабель с зажимом массы
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Алюминиевый кейс.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA), аргонодуговая сварка (TIG)
Тип выходного тока постоянный (DC)
Сварочный ток (MMA) 5-180 А
Напряжение холостого хода 102 В
Мощность 6 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе 35 %
Диаметр электрода 1.60-4 мм
Тип поджига дуги прикосновение
Рекомендуемая мощность генератора 9 кВт
Антиприлипание есть
Горячий старт есть
Форсаж дуги есть
Степень защиты IP23
Габариты, 465х185х355 мм
Масса 10.1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Technology 238 CE/MPGE(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Technology 238 CE/MPGE:
Прикрепления: 0499190.jpg (178.0 Kb) · 8752373.jpg (305.9 Kb)
