Сварочный полуавтомат Telwin TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC
МодераторДата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:09 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочный полуавтомат Telwin TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC с микропроцессорным управлением.
Инверторная технология обеспечивает улучшенную управляемость сварочной дуги и гибкость использования при сварке различных материалов, например, стали, нержавеющей стали и алюминия. Простая и быстрая регулировка параметров сварки со светодиодной индикацией оптимальных настроек существенно упрощает использование Technomig 150, 180.
Синергетическое управление.
Сварочный инвертор Telwin Superior TIG 422 AC/DC HF/LIFT.
Горелка 4м
Регулятор расхода газа
Массовый зажим DX50 3м
Паспорт.
Напряжение сети 230 В
Диапазон регулирования тока 5-140 А
Максимальный ток (40°С) 110@20% А
Ток на 60% (40°С) 80 А
Напряжение холостого хода 65 В
Поглощенная мощность 1.8-2.6 кВт
Предохранитель сети 11-16 А
Фактор мощности 0.83-0.7 cos φ
Диаметр проволоки для сварки стали 0.6-0.8 мм
Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали 0.8 мм
Диаметр проволоки для сварки алюминия 0.8 мм
Диаметр порошковой проволоки 0.8-0.9 мм
Степень защиты IP23
Размеры 400x200x330 мм
Вес 8 кг
Код 816050
Руководство по эксплуатации сварочного сварочного полуавтомата Telwin TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC:
Прикрепления: 1845967.jpg (168.6 Kb)
