| Модератор | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Telwin Force 125 |
Родина бренда : Италия Страна-производитель: Италия Официальный сайт: Telwin Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Однофазный переносной сварочный инвертор Telwin FORCE 125 постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением (встроенный вентилятор) для сварки ММА. Работает на постоянном токе, имеет небольшой вес и размеры, в связи с чем, Telwin FORCE 125 особо популярен для сварочных работ дома или на даче. Новая технология, разработанная компанией Telwin, позволяет свести до минимума время восстановления оборудования и охлаждать его с повышенной эффективностью. Благодаря этой технологии инверторы Force при 20 C имеют эксплуатационные характеристики, сходные с предыдущей гаммой изделий Tecnica. Все инверторы Force гарантируют нормальную работу, в том числе с мотор-генераторами, при колебаниях входного напряжения +/-15%. Преимущества инверторной технологии очевидны для всех! Низкое потребление энергии, легкость и компактность, управляемая в любой момент сварочная дуга, встроенные устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния) и anti-stick (защита от приклеивания) гарантируют сварку высшего качества. В зависимости от типа материала, типа сварки, позиции сварки, можно безусловно выбрать наиболее подходящий для оборудования Force электрод. Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы. Force, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.
Комплектация: Сварочный инвертор Telwin Force 125. Кабель с электрододержателем не съемный 10 кв.мм - 3 м. Кабель с зажимом массы не съемный 10 кв.мм - 3 м. Щиток. Щетка для снятия шлака. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение сети 230 В Количество фаз однофазный Диапазон регулирования тока 10-80 А Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 50% 80А Максимальный ток 80А 5% Максимальное холостое напряжение 72В Поглощенная мощность 2.3 кВт Минимальная мощность генератора 3 кВт Предохранитель сети 10 А Диаметр электрода 1.6-2.5 мм Степень защиты IP21 Размеры 370x370x150 мм Вес 3.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция) Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Telwin Force 125: |
