| Модератор | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Telwin Force 145 |
Родина бренда : Италия Страна-производитель: Италия Официальный сайт: Telwin Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Сварочный инвертор Telwin Force 145 230V ACX in case - легкий и компактный аппарат инверторного типа. Инвертор защищен от скачков напряжения и перегрузки по току. Современные системы (arc force, hot start, anti-stick). Все инверторы Force гарантируют нормальную работу, при колебаниях входного напряжения +/-15%. Преимущества инверторной технологии очевидны для всех! Низкое потребление энергии, легкость и компактность, управляемая в любой момент сварочная дуга, встроенные устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния) и anti-stick (защита от приклеивания) гарантируют сварку высшего качества. Рутиловые, щелочные, чугунные электроды, электроды из нержавеющей стали: вот типы электродов, которые можно использовать на этом оборудовании. В зависимости от типа материала, типа сварки, позиции сварки, можно безусловно выбрать наиболее подходящий для оборудования Force электрод. Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы. Force, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Комплектация: Сварочный инвертор Telwin Force 145 Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м Щиток. Щетка для снятия шлака Руководство по эксплуатации. Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230 В Диапазон регулирования тока 10-130 А Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60% 125 А Максимальный ток 125А 7% Максимальное холостое напряжение 72 В Поглощенная мощность 3.5 кВт Минимальная мощность генератора 5 кВт Предохранитель сети 16 А Диаметр электрода 1.6-3.2 мм Степень защиты IP21 Размеры 380x420x170 мм Вес 5.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция) Каталог Telwin 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Telwin Force 145: |
