Модератор | Дата: Среда, 20.09.2017, 19:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор TopWeld ARC 200 IGBT |
Бренд: : Россия, ООО «ТОП ВЕЛД ГРУП» г. Киров, ул. Производственная, д. 29В Страна изготовления: Китай Официальный сайт: top-weld.com
Сварочный инвертор TopWeld ARC 200 прост в эксплуатации, надежен в работе и имеет следующие характеристики: • Широкий диапазон регулирования сварочного тока, что позволяет варить как тонколистовую сталь, так и толстый металл. • Наибольшее значение сварочного тока при рабочем значении продолжительности включения ПВ 60% • Термодатчик отключающий режим сварки при перегреве внутренних частей без отключения охлаждающего вентилятора • Имеет небольшой вес, снабжен ремнем для переноса • Кабель для подключения к сети снабженный «евровилкой», имеющей заземляющий контакт
Комплектация: Сварочный инвертор TopWeld 200 IGBT Сетевой кабель (1,5 м) - 1 шт Кабель с электрододержателем (1,5 м) - 1 шт Кабель с клеммой заземления (1,5 м) - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт Паспорт - 1 шт
Тип Инверторный Исполнение Малогаборитный Вид сварки ММА (Ручная дуговая сварка) Род тока DC (Постоянный) Технология IGBT Напряжение сети, В 1х220 Диаметр электрода, мм 1,5-4.0 Напряжение холостого хода, В 60 ПВ, % 60 Потребляемая мощность, КВт 7.2 Сварочный ток, А 10-200 Класс защиты IP21 Габариты (Д*Ш*В), мм 401х159х294 Гарантия, мес 12 Вес, кг 8.1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора TopWeld ARC 200 IGBT(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора TopWeld ARC 200 IGBT: |
