| Модератор | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор TopWeld ARC 160 |
Бренд: : Россия, ООО «ТОП ВЕЛД ГРУП» г. Киров, ул. Производственная, д. 29В Страна изготовления: Китай Официальный сайт: top-weld.com
Сварочный инвертор Arc 160 прост в эксплуатации, надежен в работе и имеет следующие характеристики: • Широкий диапазон регулирования сварочного тока, что позволяет варить как тонколистовую сталь, так и толстый металл. • Наибольшее значение сварочного тока при рабочем значении продолжительности включения ПВ60% • Термодатчик отключающий режим сварки при перегреве внутренних частей без отключения охлаждающего вентилятора • Имеет небольшой вес, снабжен ремнем для переноса • Кабель для подключения к сети снабженный «евровилкой», имеющей заземляющий контакт
Комплектация: Сварочный инвертор TopWeld ARC 160 Сетевой кабель (1,5 м) - 1 шт Кабель с электрододержателем (1,5 м) - 1 шт Кабель с клеммой заземления (1,5 м) - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт Паспорт - 1 шт
Тип Инверторный Исполнение Малогаборитный Вид сварки ММА (Ручная дуговая сварка) Род тока DC (Постоянный) Технология IGBT Напряжение сети, В 1х220 Диаметр электрода, мм 1,5-3 Напряжение холостого хода, В 56 ПВ, % 60 Потребляемая мощность, КВт 4.8 Сварочный ток, А 20-160 Класс защиты IP21 Габариты (Д*Ш*В), мм 310*129*197 Гарантия, мес 12 Вес, кг 4,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора TopWeld ARC 160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора TopWeld ARC 160: |
