| Модератор | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 19:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Awelco BIT 5000 |
Бренд: Италия, Индустриальная область 83040 Конза делла компания Страна изготовления: Италия Официальный сайт: Awelco
Инверторный сварочный аппарат AWELCO BIT 5000 предназначен для ручной дуговой сварки металлических заготовок в бытовых условиях. Аппарат очень долговечен благодаря прочному металлическому корпусу, который надежно защищает инвертор от каких бы то ни было внешних повреждений. Устройство обладает компактными формами и небольшим весом, а также имеет прочную ручку на корпусе для удобства переноски. С помощью этого сварочного аппарата пользователь сможет делать точные и ровные швы. Несомненным преимуществом аппарата также является наличие таких важных функций как ANTI STICK" (антизалипание), "HOT START" (горячий старт) и "ARC FORCE" (форсаж дуги).
Ток сварки постоянный Входное напряжение 220 В Потребляемая мощность 5.3 кВA Напряжение холостого хода 90 В Мин. ток сварки 20 А Макс. ток сварки 160 А Периодичность включения 45 % / при 160 А / Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 4 мм Горячий старт (Hot Start) Форсирование дуги (Arc Force) Защита от залипания (Anti-Stick) Класс защиты (IP) 21 Класс изоляции H Габариты (ВхШхГ) 315x150x400 мм Вес 6.1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco BIT 5000(инструкция)
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора Awelco BIT 5000: |
