| Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Awelco MikroTIG 150 |
Бренд: Италия, Индустриальная область 83040 Конза делла компания Страна изготовления: Италия Официальный сайт: awelco.com
Инверторный сварочный аппарат Awelco MikroTIG 150 – это аппарат 2-в-1 для MMA и TIG сварки. Режимы сварки меняются при помощи переключателя на панели управления. Аппарат подходит для сварки практически любыми электродами (рутиловыми, с основным и целлюлозным покрытием, для чугуна или нержавейки и т.д.) с диаметром от 1,6 до 3,25 мм. Мощность при нагрузке 60% – 2,5 кВА. Сварочный ток регулируется в широком диапазоне: от 5 до 130 А. Инверторная технология обеспечивает стабильность дуги – как результат шов получается однородным и аккуратным. Еще более высокое качество сварки и удобство работы обеспечивают следующие функции:
горячий старт (кратковременное резкое увеличение тока в момент розжига дуги); антизалипание (отключение тока при прилипании электрода); форсирование дуги (увеличение или уменьшение тока при изменении расстояния между электродом и заготовкой).
Тип сварки: MMA/TIG; Напряжение сети: 230В 1фаз.±10 % Мощность (при 60% нагрузки): 2,5 кВА; Сварочный ток (макс.): 130 А; Диапазон регулировки тока: 5-130 А; Напряжение холостого хода: 100 В; Рабочая температура: - 10° + 40° ПВ-фактор (130 А): 30%; Диаметр электрода: 1,6-3,25 мм; Габариты: 140 х 370 х 200 мм; Вес (нетто): 4,0 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco MikroTIG 150(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Awelco MikroTIG 150: |
