Сварочный аппарат инверторный Awelco MikroTIG 170
МодераторДата: Пятница, 09.09.2016, 09:58 | Сообщение # 1
Awelco MikroTIG 170
Бренд: Италия, Индустриальная область 83040 Конза делла компания
Страна изготовления: Италия
Официальный сайт: awelco.com
Инверторный сварочный аппарат Awelco MikroTIG 150 – это аппарат 2-в-1 для MMA и TIG сварки. Режимы сварки меняются при помощи переключателя на панели управления.
Аппарат подходит для сварки практически любыми электродами (рутиловыми, с основным и целлюлозным покрытием, для чугуна или нержавейки и т.д.) с диаметром от 1,6 до 4,0 мм.
Мощность при нагрузке 60% – 3,0 кВА. Сварочный ток регулируется в широком диапазоне: от 5 до 150 А.
Инверторная технология обеспечивает стабильность дуги – как результат шов получается однородным и аккуратным. Еще более высокое качество сварки и удобство работы обеспечивают следующие функции:
горячий старт (кратковременное резкое увеличение тока в момент розжига дуги);
антизалипание (отключение тока при прилипании электрода);
форсирование дуги (увеличение или уменьшение тока при изменении расстояния между электродом и заготовкой).
Тип сварки: MMA/TIG;
Напряжение сети: 230В 1фаз.±10 %
Мощность (при 60% нагрузки): 3,0 кВА;
Мощность (Вт): 3000
Сварочный ток (макс.): 150 А;
Диапазон регулировки тока: 5-130 А;
Напряжение холостого хода: 60 В;
Диаметр электрода: 1,6-4,0 мм;
ПВ-фактор (150 А): 30%;
Рабочая температура: - 10° + 40°
Класс защиты IP 21
Габариты: 140 х 370 х 200 мм;
Вес (нетто): 4,0 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco MikroTIG 170(инструкция)
Awelco MikroTIG 170:
Прикрепления: 3827366.jpg (239.3 Kb)
