| Модератор | Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Awelco Sinergic 5000 |
Бренд: Италия, Индустриальная область 83040 Конза делла компания Страна изготовления: Италия Официальный сайт: awelco.com
Модель Sinergic 5000 является инновационной и содержит в памяти программы сварки, позволяющие быстро настроить аппарат на конкретный вид работы в зависимости от типа и диаметра электродов. С помощью регулятора SELECT устанавливается диаметр электрода, и аппарат самостоятельно устанавливает оптимальные значения сварочного тока и напряжение дуги. В процессе работы с помощью регулятора AMPERE можно подрегулировать сварочный ток более точно.
Основными преимуществами аппаратов AWELCO является: Легкое зажигание дуги (Hot Start /запуск из горячего состояния) На начальном этапе сварочного процесса возникают сложности при поджиге дуги из-за того, что электрод и место соединения холодные. Устройство аппаратов AWELCO позволяет на начальном этапе использовать большее напряжение на электроде, а также ток, на 10 Ампер больше, чем заданное значение. Это автоматическая функция. Модуляция сварочного тока (Arc Force) Во время сварки пользователь направляет электрод рукой, поэтому расстояние от конца электрода до места сваривания не всегда одинаковое. Электронное устройство аппаратов AWELCO автоматически и равномерно модифицирует (корректирует) ток дуги, поддерживая процесс плавки электрода одинаковым, что обеспечивает отличное качество сварного шва и его равномерность. Система противодействия залипанию электрода (Anti Stick) При контакте электрода со свариваемой деталью происходит короткое замыкание, которое характеризуется резким ростом тока. Аппарат автоматически уменьшает напряжение дуги, тем самым уменьшая сварочный ток. Данная система облегчает отрыв залипшего электрода от детали. Запрещено длительное короткое замыкание! При возникновении залипания электрода необходимо, чтобы пользователь принял все меры для того, чтобы устранить причину короткого замыкания.
Напряжение сети: 230В 1фаз± 10 % Частота 50 – 60 Гц Потребляемая мощность: 3.0 Ква Напряжение холостого хода: 60 В Диапазон регулировки тока: 5-150А Рабочий цикл: MMA 35% – 150 А Производительность 0,8 Коэффициент мощности: COS Ф 0.9 Минимальный диаметр электрода: 1.6 мм Максимальный диаметр электрода: 4 мм Рабочая температура: - 10° + 40° Класс изоляции: Н Защита IP: 21 Стандарты EN 60974 – 1 EN 50199 Размеры: 140 х 370 х 200 мм Вес: 4,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco Sinergic 5000(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Awelco Sinergic 5000: |
