Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Awelco BIT 5000 |
Бренд: Италия Страна изготовления: Италия Официальный сайт: Awelco
Инверторный сварочный аппарат AWELCO BIT 2500 предназначен для ручной дуговой сварки в бытовых условиях. Аппарат очень долговечен благодаря прочному металлическому корпусу, который надежно защищает инвертор от каких бы то ни было внешних повреждений. Устройство обладает компактными формами и небольшим весом, а также имеется ремень на корпусе для удобства переноски. С помощью этого сварочного аппарата пользователь сможет делать точные и ровные швы. Несомненным преимуществом аппарата также является наличие таких важных функций как ANTI STICK" (антизалипание), "HOT START" (горячий старт) и "ARC FORCE" (форсаж дуги).
Напряжение в сети 230V Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность 2,3 кВA Напряжение холостого хода 88V Ток сварки 5-80 A Периодичность включения 80A 45% Мин электрод Ø1,6 mm Макс электрод Ø2,5 mm Класс изоляции H Степень защиты IP21 Размеры, мм 140x370x250 Вес 3,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco BIT 2500(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Awelco BIT 2500: |
