Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Awelco BIT 6000 |
Бренд: Италия, Индустриальная область 83040 Конза делла компания Страна изготовления: Италия Официальный сайт: Awelco
Инверторный сварочный аппарат AWELCO BIT 6000 предназначен для ручной дуговой сварки металлических заготовок в бытовых условиях. Аппарат очень долговечен благодаря прочному металлическому корпусу, который надежно защищает инвертор от каких бы то ни было внешних повреждений. Устройство обладает компактными формами и небольшим весом, а также имеет прочную ручку на корпусе для удобства переноски. С помощью этого сварочного аппарата пользователь сможет делать точные и ровные швы. Несомненным преимуществом аппарата также является наличие таких важных функций как ANTI STICK" (антизалипание), "HOT START" (горячий старт) и "ARC FORCE" (форсаж дуги).
Напряжение в сети 230 В Частота 50/60 Гц Поглощенная мощность 6,1 кВA Напряжение холостого хода 90 В Ток сварки 10-180 A Периодичность включения при 160 A 55% Мин электрод Ø1,6 мм Макс электрод Ø4 мм Класс изоляции H Степень защиты IP21 Размеры, мм 170x335x185 Масса 4,7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Awelco BIT 6000(инструкция)
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора Awelco BIT 6000: |
