Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Triton ARC 200 CEL |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: triton-welding.ru
Этот аппарат предназначен для тяжелой ежедневной эксплуатации на строительных площадках и для выполнения монтажных работ. Надежные и выносливые профессиональные аппараты для сварки в режиме ММА в металлических корпусах –— это отличное решение! Стабильное зажигание сварочного электрода даже при работе от генератора или при подключении кабелями большой длины.
Инверторная технология обеспечивает мягкое переключение (Soft Switch), цифровая система управления гарантирует стабильную дугу и безотказную работу даже при использовании специальных нестандартных электродов. Аппарат предназначен для сварки электродами с целлюлозным покрытием, и гарантирует 100 % надежность вертикальной сварки и профессиональные сварочные характеристики. Аппарат ARC-200 CEL может оснащаться системой PFC (опциональный комплект поставки). Максимальный сварочный ток 200 А при рабочем цикле 60 % — мы установили новый стандарт в этом классе сварочного оборудования.
Напряжение сети: 220 В (187-253) Ток в режиме ММА: 10 - 200 А ММА ток при ПВ 60%: 200 А ММА ток при ПВ 100%: 160 А Диаметр электродов (min - max): 1-3 мм Класс защиты: IP 21 Коэффициент мощности (COS?): 0.75 КПД: 60 Потребляемая мощность: 7.40 кВА Рабочая температура: 0 +40 Артикул: TAC200CEL Габаритные размеры: 400X195X377 Вес: 15 кг.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Triton ARC 200 CEL: |
