| Модератор | Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wert MMA 200 |
Сварочный инвертор WERT MMA 200 осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами (MMA), а также имеет возможность аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данный инвертор предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
ПРЕИМУЩЕСТВА
УЛЬТРАМАЛЫЙ ВЕС и ГАБАРИТЫ - Позволяют с легкостью использовать аппарат, особенно при монтажных работах на высоте. РАБОТА ОТ СЕТИ 130 - 260 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. МАЛЕНЬКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ - Потребление электроэнергии на уровне бытовых домашних приборов. ВЫСОКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги.
Комплектация: Сварочный кабель с электрододержателем Сварочный кабель с зажимом массы Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Напряжение сети, В 220 (-40%;+20%) Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,2 Диапазон сварочного тока, А 20-200 Цикл работы, А / % 200/60 Напряжение холостого хода, В 82 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Класс защиты IP21S Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Габаритные размеры, мм 230х97х152 Габаритные размеры коробки, мм 290х185х220 Масса, кг 2,6
На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте! Каталог сварочного оборудования и электро-бензо-инструмента Wert 2018
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WERT MMA 200: |
