Модератор | Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wert MMA 180 |
Сварочный инвертор WERT MMA 180 осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами (MMA), а также имеет возможность аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данный инвертор предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
ПРЕИМУЩЕСТВА
УЛЬТРАМАЛЫЙ ВЕС и ГАБАРИТЫ - Позволяют с легкостью использовать аппарат, особенно при монтажных работах на высоте. РАБОТА ОТ СЕТИ 130 - 260 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ. МАЛЕНЬКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ - Потребление электроэнергии на уровне бытовых домашних приборов. ВЫСОКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ «TIG» - Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги.
Комплектация: Сварочный кабель с электрододержателем Сварочный кабель с зажимом массы Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Напряжение сети, В 220 (-40%;+20%) Максимальная потребляемая мощность, кВт 3,5 Диапазон сварочного тока, А 20-180 Цикл работы, А / % 180/60 Напряжение холостого хода, В 82 Диаметр электродов, мм 1,6-4 Класс защиты IP21S Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Габаритные размеры, мм 230х97х152 Габаритные размеры коробки, мм 290х185х220 Масса, кг 2,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WERT MMA 180(инструкция) На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WERT MMA 180: |
