Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:28 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wert ARC 185L |
Стабильная работа при пониженном напряжении 160 В, позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочие объекты) Высокая производительность, рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва Малый вес и габариты, позволяют с легкостью использовать аппарат, особенно при монтажных работах на высоте Аргонодуговая сварка TIG, осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа-аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей) Полная защита при работе от генератора, аппарат оснащен специальным устройством (фильтром), защищающим инвертор от скачков напряжения Функция HOT START обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги Функция ANTI-STICK автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки Функция АRC FORCE усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки
Комплектация: Сварочный кабель (1.5м*12мм²) с электрододержателем (150А); Сварочный кабель (1,5м*12мм²) с зажимом массы (200А) Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Напряжение питания 220 В (-30%...+15%) Номинальная частота 50 Гц Макс. потребляемая мощность 3,5 кВт Диапазон сварочного тока 10-180 А Цикл работы 80% / 180 А Макс. напряжение холостого хода 74 В Диаметр электрода 1,6-4,0 мм Класс защиты IP23 Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Габариты 230х120х170 мм Вес 3,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WERT ARC 185L(инструкция) На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WERT ARC 185L: |
